#6955487
Грэй спасибо. Я куаил гребенку 1- а в инструкции при стороне свыше 30 см нужна 12. То есть плитку 40/40 на гребенку 10 нельзя класть? а как с плиткой 25/40? одна сторона меньше 30 другая больше. ничего не нашел в инструкции
Maikee написал:
Если будете чесать вдоль, то 10, если поперек, то 8.
Maikee, я использую гребенку 10, и для плитки 25х40 и для плитки 40х40.
Грэй спасибо а для керамогранита 20/80?
я еще не пойму зачем некоторык не только пол а всю ванну гидроизолируют?
кто знает какой стороной клеить гидроизоляцилнную ленту? буквы енауф должны бвть на внешней стороне чтобы были видны?
керамогранит 20х80 я клею тоже гребенкой на 10.
гидроизоляционную ленту клеить любой стороной - она одинаковая со всех сторон.
Maikee написал:
буквы чтобы были видны?
Вода не умеет читать буквы...
Грэй спасибо. А какВы сливаете воду из бачеп инсталляции перед установкой унитаза? Вода же потечет если снять затычку
Maikee написал:
Maikee, не затычку, а кнопку нажать. Подставляете ведро и сливаете.
Гребёнка по целям и задачам выбирается, обычно клею на 8, так меньше плавает. Но некоторые свп требуют 10, вот это печалька.
AndyMirror а как соивать в ведро если инсталляцию обшил?
И еще хотел про укладку плитки спросить. Половая 40/40 на что проще класть СВП 1.5 мм или крестики 2 мм?
Maikee написал:
Трубу из комплекта вставьте.
Maikee написал:
Вам, наверное, лучше на свп, гребёнка 10, крестики 2 как раз плашмя лягут. И быстро кладите, а то не поймаете швы.
Maikee написал:
некоторые ... используют гипсовую штукатурку,
некоторые... льют воду на стены.... и не хотят, чтобы стена с цементной штукатуркой намокала
Maikee, будете укладывать плитку с свп, у вас конечно же будут перерывы. Не забывайте устанавливать площадки свп под крайние плитки, от которых потом будете работу продолжать. В первый раз об этом можно забыть, а потом не установите в застывший клей.
