#6926901
asdoleg, спасибо! Заказал обе, выберу что-нибудь одно как придут.
Здравствуйте! Начался ремонт в ванной,посоветуйте кран для умывальника, кран для ванны и лейку для душа. Соотношение цена качество. Как говорится золотая середина. Из прочитанного,скорее всего буду склоняться к Vidima,они простояли в доме 11 лет,ну и GROHE Hansgrohe,ну и что смотря вы порекомендуете. Также нужно выбрать ванну и унитаз подвесной безободковый. Какие сайты сантехники рекомендуете с хорошими ценами,ниже чем другие магазины,так как нахожусь в регионе,и тут выбора нет, и заказывать придётся онлайн через магазины, чтобы транспортной компанией отправили уже
Добрый день! Подскажите пожалуйста, занялся самостоятельно ремонтом смесителя Hansgrohe. Разобрал катридж, смазал, поменял резинки уплотнительные. Поставил обратно всё ок. Но именно при переводе на горячую воду и в ВЫключенном состоянии начал подтекать. При переводе на холодную всё ок. И подтекает именно при ВЫключенном кране. Подскажите что может быть. Может что-то не правильно сделал.
OlegP. написал:
стопудфф!
OlegP. написал:
щаз экстрасенсы подтянутся, завангуют что за смеситель, какой картридж, "кто виноват" и насыпят кучу советов "что делать")))
OlegP. написал:
Тут как раз таки всё очевидно, проще течь через открытый кран чем через щели картриджа.
OlegP. написал:
Попробуйте ещё раз и возможно в этот раз выйдет лучше, возможно нужно лучше затянут гайку крепления картриджа или наоборот перетянули и что-то перекосилось.
Как вариант заменить картридж на новый и проблема с большой долей вероятности уйдёт вместе со старым картриджем.
OlegP. написал:
Горячая вода лучше протекает в щели, холодная хуже.
ser000 написал:
м.б. это в случае, когда на горячей воде давление выше? учитывая, что после выключения крана вода там не циркулирует, то минут через ...дцать вода в кране уже не горячая... и ещё - от нагрева горячей водой и расширения деталей картриджа щели уменьшаются и течь прекращается - было дело на холодной воде букса подкапывала - если при этом пролить смеситель горячей водой, чтоб он хорошо прогрелся капель прекращалась
Доброе утро! Что то все молчат. Какой смеситель посоветуете в ванну для умывальника,для ванны с душевым набором. Соотношение цена качество. Лет 10 простояли смесители Vidima,показали себя очень хорошо,сейчас они такого же качества или же испортились. Что посоветуете?
dzurdzuk написал:
Что посоветуете?
Видиму же вы где-то купили. Вот обратитесь в подобное же учереждение если доверяете.
В целом качество сейчас ухудшается и надо смотреть по конкретному образцу. Продавец если не дурак в курсе тенденций.
Из последнего ставил грохе и орас, нормально; армр - шлак, но из латуни .
Вот и я о том,что Vidima может быть уже на,как 10 лет назад. GROHE и HANSGROHE тоже уже не те говорят. Орас ещё где то хвалили и ещё советовали посмотреть WasserKRAFT. Что скажете? В данный момент мне нужно купить смеситель с длинным изливом для ванны душ, смеситель для умывальника, а также гигиенический душ. Если можете подсказать,также зеркало и комод под раковину из каких фирм посмотреть,также и раковину
Я не продавец, могу только пожелать удачи в поиске.
